Dato og tid er fre jun 05, 2020 12:04 am
 Titel: Hvilken farve grunder ville I vælge?
Indlæg: fre okt 28, 2016 3:25 pm
Tilmeldt: lør jun 14, 2014 10:16 am
Inden længe er det planen, at jeg vil bygge en gammel Matchbox 1:32 Spitfire MK.22/24, og vil så gerne have den i den version der malet High Speed Silver.
Spørgsmål: Ville det være bedst med en grå grunder, eller ville en sort grunder være bedre?
Jeg har valgt at bruge Alclad II ALC125 til denne opgave.
Se bort fra den lille Vallejo, den er til noget andet ;-)
Absolut nybegynder IGEN
 Titel: Re: Hvilken farve grunder ville I vælge?
Indlæg: fre okt 28, 2016 5:19 pm
Hej Klaus
'None of the above!'
Den grå grunder er også en microfiller. Det er en slags flydende putty og hvis jeg ikke tager meget fejl så tørrer det mat op. Det er aldeles uønskeligt på alle mulige måder, hvis du bruger Alclad oven på.
Den anden 'Nato black' .... hmmm "Næppe" er mit svar.
Du skal bruge en superblank sort for at få en rigtig flot metalbemaling. Alclad har en sort blank grunder, men du kan sådan set også bruge en god gammel Humbrol 21 sort - eller en TS-14 Tamiya spray. Dit forarbejde skal være perfekt. Alle grater og huller skal være fyldt ud og slebet. Allerhelst skal du polere den rå plast så den står blank - inden du maler den blank sort. Så vil påførsel af Alclad blive rigtig god. Alclad dækker ingen fejl, mangler eller madrester, så det er om at gøre forarbejdet først. :shock:
Jeg vil da i denne sammenhæng gøre opmærksom på et indslag om dette til marts på IPMS mødet.
Indlæg: fre okt 28, 2016 7:43 pm
Hej Flemming
Tak for svar. Jeg har den sorte, blanke Alclad grunder på lager, billedet er bare lidt af det der kom hjem i dag fra Tyskland.
Kender godt til Alclad, og der er som du skriver ikke plads til nogen udskejelser :)
Men grunden til mit spørgsmål er nok mere om hvilken farve der vil give den rigtige slutfarve om man vil, jeg vil henvise til et link herunder, hvor det i store træk er grunderen der afgør resultatet. Og da jeg ikke rigtigt har kunne finde så meget om netop High Speed Silver, udover en sølv blandet med klarlak nok nærmest, tænkte jeg at nogle af Jer kunne give et hint i den retning. Altså om overfladen var blank, mat eller noget midt imellem :)
Der er en del snak, men omkring 3 minutter inde sker der lidt :)
https://youtu.be/IQ3-XhgmLlE
