Dato og tid er ons jul 15, 2020 7:35 am
 Titel: Sd.Kfz. 222 - 20 mm ammunition
Indlæg: fre jan 13, 2006 12:25 pm
Tilmeldt: lør maj 28, 2005 10:57 pm
Geografisk sted: København
Da jeg af uransagelige grunde har bevæget mig væk fra mit vanlige domæne og købt Tamiyas gamle Sd.Kfz. 222, vover jeg et enkelt spørgsmål her, hvor man faktisk ved noget om panser. :)
Jeg har på flere fotos fra internettet erfaret, at der i kabinen er stablet en række forholdsvis store ammunitionskasser i metal, der formentlig indeholder de korte bananmagasiner, der anvendes til 20 mm kanonen.
Er der nogen, her der ved for man kan finde den slags - enten sprøjtestøbt eller i resin? (Jeg skal lige for en ordens skyld oplyse, at Royal Models hundedyre interiørsæt ikke er en option, da jeg har valgt at nøjes med Eduards etch sæt)
På forhånd tak
Lars Myrup Lassen
 Titel:
Indlæg: fre jan 13, 2006 2:32 pm
Tilmeldt: fre maj 27, 2005 11:34 pm
Geografisk sted: Kongens Lyngby
For Pz.Kpfw.II sad der tre ammunitionskasser fordelt rundt omkring lige under tårnringen. Der var plads til seks 10-skuds magasiner i hvert (dvs. 180 skud i alt).
Tegningen nedenfor er ikke i skala, eller målfast, men er en ca-tegning ud fra nogle dårlige fotografier. Hvis jeg får nogle bedre på et tidspunkt skal jeg prøve at huske at sige til. Tegningen er kassen set forfra, selve kassen er næsten lige så dyb som magasinet, så lidt rager udenfor. Det ser ud som om underdelen rager mere frem end overdelen, men jeg kan ikke se om dette er en trinvis overgang (enten som bue eller på skrå) eller som en trappe.
Christian Ankerstjerne
http://www.panzerworld.net/ - http://www.panzerphotos.dk/ - http://www.wwiild.com/
Fly? Det er da dem mit Flakpanzer skyder ned!
 Titel:
Indlæg: fre jan 13, 2006 5:07 pm
Tak for svaret Christian - men jeg er lidt usikker på, om det er den samme type ammunitionskasse.
Her er to lidt redigerede fotos fra http://panzerkeil.dre.hu/harcjarm/psw/sdkfz222/gal/gal_lePSW.htm
hvor jeg har fremhævet bemeldte 'æske' i håb om lidt mere hjælp
Lars Myrup Lassen
 Titel:
Indlæg: fre jan 13, 2006 6:58 pm
Det ligner ikke. Tror du ikke at museet simpelthen ikke har nogen kasser at stille op, og det er derfor der ikke er nogen?
 Titel:
Indlæg: lør jan 14, 2006 1:13 am
Tilmeldt: ons jun 01, 2005 9:19 am
Geografisk sted: Glostrup DK
Hej Lars
Velkommen i "de voksnes rækker" :? Den afbillede kasse var sandsynligvis bare placeret der af museet. i parallel køretøjet 223 var der placeret et ekstra batteri på den plads.
Der findes desværre ikke ammunitions rammer af den korte type andet end i æts fra Aber sæt nr 35A94, alternativt er at finde nogle fra Tamiya til enten 20mm flak 38 eller Vierlingflak 38 og med lidt kirugi gøre dem mindre :P
Forøvrigt så var billederne fra hjemmesiden meget interessante :wink:
Get a life-Get a hobby-build some plastic !
 Titel:
Indlæg: lør jan 14, 2006 2:18 pm
Jeg har et sort/hvid foto, der formentligt stammer fra perioden (instruktionsbog?), hvor den pågældene hylde er tom, mens batteriet som på ovenstående museumseksemplar er placeret på gulvet ved siden af.
På gulvet bag førersædet er det en ramme, som ser ud til at kunne rumme endnu to-tre ammokasser i samme størrelse, som den på billederne.
Jeg er set fotos af en model på nettet, hvor der er anvendt tilsvarende men højere ammunitionskasser bag sædet.
Det ender nok med jeg må file en master selv og så støbe kopier - øv. Nå men så kommer jeg da i gang med resinstøbning - det skal nok ende i gråd og tænders gnissel :D
Mange tak for svarene.
Lars
P.S. Hvis det med de voksnes rækker har noget på sig, så skulle jeg måske løbe skrigene bort mens tid er.
 Titel: 2 cm KwK
Indlæg: lør jan 14, 2006 4:41 pm
Ja det er et batteri der skal stå på den indrammede plads. Man kan se hjørnet af det andet der står på gulvet.
Royals interiørsæt har intet 2 cm ammunition og det nærmeste jeg kan komme, er i Nuts & Bolts nr. 4, hvor der er vist en firkantet ramme foran væggen til motorrummet. Denne ramme var "möglicherweise" til ekstramagaziner til kanonen.
Det kan være at der er vist noget i Rytons bog om 222, men den har jeg ikke.
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 3 gæster
